What is Test Mode?
And can I practice using Wyze Home Monitoring without worrying about triggering a false alarm?
Yes, you can practice using the service. In fact, we strongly recommend using Test Mode for the first few days after setting it up. It’s extremely helpful in reducing false alarms.
Test Mode is a feature allowing you to practice using Wyze Home Monitoring Service without worrying about alerting the monitoring center by accident.
This is especially helpful when you have just finished the setup process and want to test if the sensors or the system is working properly.
In Test Mode, all hardware and software components will work as designed except that the system will not alert the monitoring center if an alarm is triggered.
Please note the Emergency Button on the Keypad will not work while in Test Mode.
You can enter or exit Test Mode at any time.
Qu'est-ce que le mode test?
Puis-je m'entraîner à utiliser Wyze Home Monitoring sans craindre de déclencher une fausse alarme?
Oui, vous pouvez vous entraîner à l'utilisation du service. En fait, nous vous recommandons vivement d'utiliser le mode test pendant les premiers jours suivant la mise en place du service. Il est extrêmement utile pour réduire les fausses alarmes.
Le mode test est une fonction qui vous permet de vous entraîner à utiliser le service de télésurveillance Wyze sans craindre d'alerter le centre de télésurveillance par accident.
C'est particulièrement utile lorsque vous venez de terminer le processus d'installation et que vous souhaitez tester si les capteurs ou le système fonctionnent correctement.
En mode test, tous les composants matériels et logiciels fonctionnent comme prévu, sauf que le système n'alerte pas le centre de surveillance en cas de déclenchement d'une alarme.
Veuillez noter que le bouton d'urgence du clavier ne fonctionne pas en mode test.
Vous pouvez entrer ou sortir du mode test à tout moment.
Still need help?
