What happens if someone steals or disables the Keypad?
Is the siren in the Hub, or the Keypad?
Your monitoring system will continue working normally.
The Keypad is just an input device - it doesn’t process rules or save data. So if the Keypad is disabled, destroyed or stolen, your system will work as usual.
Wyze Sense Hub is where sensor data (including Keypad) is aggregated and routed to the Wyze server, and it’s also where the siren is.
Even further, as we have a dual-countdown mechanism, after someone triggers a sensor, even if the hub is also destroyed, you and the monitoring center will still be notified of the alarm.
Que se passe-t-il si quelqu'un vole ou désactive le clavier?
La sirène se trouve-t-elle dans le concentrateur ou dans le clavier?
Votre système de surveillance continuera à fonctionner normalement.
Le clavier n'est qu'un dispositif d'entrée - il ne traite pas les règles et ne sauvegarde pas les données. Ainsi, si le clavier est désactivé, détruit ou volé, votre système fonctionnera comme d'habitude.
Le Wyze Sense Hub est l'endroit où les données des capteurs (y compris le clavier) sont regroupées et acheminées vers le serveur Wyze, et c'est également là que se trouve la sirène.
De plus, comme nous disposons d'un mécanisme de double décompte, après que quelqu'un ait déclenché un capteur, même si le concentrateur est également détruit, vous et le centre de surveillance serez toujours informés de l'alarme.
Still need help?
