Wyze Cam Mounting Guide (French-CA)
Guide de montage de la Wyze Cam v1/v2 et Pan
Nous avons conçu la Wyze Cam et la Wyze Cam Pan pour vous offrir de nombreuses possibilités de montage.
Pour monter votre Wyze Cam v1 et v2 :
La Wyze Cam vous offre de nombreuses possibilités pour placer votre caméra. La base magnétique fonctionne sur les surfaces en acier existantes, ou vous pouvez utiliser le disque adhésif fourni pour fixer la plaque de montage métallique sur un mur. Si vous avez besoin d'une plaque de montage ou d'un câble de rallonge supplémentaire, le kit de montage Wyze Cam est disponible à l'achat.
Remarque : le disque adhésif est très résistant et n'est pas facile à retirer. Vous devez tenir compte du fait que le montage de la plaque métallique à l'aide de l'adhésif est permanent. Si vous souhaitez une solution moins permanente, la plaque métallique incluse dans le kit de montage Wyze Cam est dotée d'un trou que vous pouvez utiliser pour visser la plaque dans le mur.
Pour monter votre Wyze Cam Pan :
La Wyze Cam Pan dispose d'un trou de vis fileté de 1/4"-20 dans la base qui s'adapte à un support de trépied standard. Le support n'est pas inclus avec la Wyze Cam Pan et doit être acheté séparément.
Selon le type de support, votre Wyze Cam Pan peut être fixée en toute sécurité n'importe où : au plafond, au mur, sur un bureau ou sur une étagère!
(Kit de montage Wyze Cam Pan facultatif)
Notes pour placer votre Wyze Cam ou Wyze Cam Pan :
  • La Wyze Cam Pan peut également être montée à l'envers. Pour inverser l'affichage de votre flux en direct, accédez aux paramètres avancés de votre caméra et activez/désactivez la fonction « Rotation de l'image à 180° ».
  • La Wyze Cam Pan peut être montée latéralement, mais il n'existe pas de paramètre de rotation à 90°.
  • La Wyze Cam Pan n'est pas étanche et n'est pas conçue pour être montée ou laissée à l'extérieur.
Options de montage créatives
La communauté Wyze regorge de bricoleurs passionnés qui imaginent des façons inventives de monter la Wyze Cam et la Wyze Cam Pan.
Si vous souhaitez examiner d'autres solutions créatives, consultez notre forum communautaire où les utilisateurs ont partagé leurs idées.
Vous pouvez également effectuer une recherche sur le site de la communauté Wyze de Reddit pour découvrir d’autres conseils et astuces.
Still need help?
