Wyze Cam v3 Mounting Guide (French-CA)
Guide de montage de la Wyze Cam v3
Comment monter votre Wyze Cam v3
La Wyze Cam v3 est livrée avec plusieurs options de montage adaptées à vos préférences ou à vos besoins spécifiques.
Montage magnétique
Tout comme la Wyze Cam v2, la v3 possède un aimant dans sa base qui lui permet d'être fixée sur des surfaces en acier ou en fer. Afin de créer davantage de possibilités à cet effet, nous avons inclus une plaque métallique avec un support adhésif, comme pour la v2.
Afin d'utiliser la plaque métallique incluse:
  1. Retirez le revêtement d'un côté du disque adhésif fourni et collez-le au dos de la plaque métallique.
  2. Choisissez l'endroit où vous souhaitez fixer la caméra, et vérifiez l'angle de vue à l'aide de l'application pour vous assurer qu'elle est bien à l'endroit souhaité.
  3. Retirez le reste du revêtement du disque adhésif et placez-le à l'endroit où vous souhaitez fixer la caméra.
  4. Collez la base de la caméra sur la plaque métallique et ajustez son angle de vue si nécessaire.
Montage par vis
Si vous souhaitez un montage plus sûr, l'utilisation du kit de vis fourni peut vous aider à vous assurer que la Wyze Cam v2 a une connexion solide avec la surface sur laquelle vous la fixez.
Afin d'utiliser le kit de vis inclus:
  1. Positionnez la caméra sur le mur, puis vérifiez son flux à l'aide de l'application pour vous assurer qu'elle est bien à l'endroit souhaité. Ensuite, faites une marque sur le mur à travers le trou de la base de la caméra.
  2. Percez un trou d'amorce et, si nécessaire, insérez l'ancrage pour cloison sèche fourni.
  3. Vissez la vis incluse en laissant un petit espace (3 mm) entre la tête de la vis et le mur.
  4. Montez la Wyze Cam v3 en faisant passer la tête de la vis dans la partie la plus large du trou de la base, puis en faisant glisser la caméra vers le bas pour la fixer à la vis.
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez serrer la vis (ne la serrez pas trop fort au risque d'endommager la base) pour améliorer la fixation.
Montage 1/4"-20
Comme la Wyze Cam Pan et la Wyze Cam Outdoor, la Wyze Cam v3 possède un raccord fileté 1/4"-20 que vous pouvez utiliser pour fixer la caméra sur n'importe quel support 1/4"-20 standard.
Les filets 1/4”-20 originaux sont en fait utilisés pour maintenir la base de la came, mais la vis utilisée pour fixer la base peut être enlevée à l'aide d'un tournevis cruciforme ou plat standard.
Still need help?
