Will cameras connected through Wyze Home Monitoring Service trigger an alarm?
Can cameras added to Home Monitoring work like Cam Protect?
No, at the moment those cameras can only trigger an “alert.”
Cameras assigned to Wyze Home Monitoring’s Security Camera list can only trigger an “alert”—a message delivered to you in the format you choose. You may select which Security Camera capabilities will trigger an alert.
An “alarm” means an on-duty sensor has been triggered and your Wyze Home Monitoring system was not disarmed using your PIN within the entry delay. By default, an alarm will trigger the siren to sound, and contact Noonlight to verify if first responder dispatching is needed.
Les caméras connectées via Wyze Home Monitoring Service déclencheront-elles une alarme?
Non, pour le moment, ces caméras ne peuvent que déclencher une « alerte ».
Les caméras assignées à la liste de caméras de sécurité de Wyze Home Monitoring. La liste des caméras de sécurité ne peut déclencher qu’une « alerte » — un message qui vous est transmis dans le format de votre choix. Vous pouvez sélectionner les capacités des caméras de sécurité qui déclencheront une alerte.
Une « alarme » indique qu’un capteur en service a été déclenché et que votre système Wyze Home Monitoring n’a pas été désarmé à l’aide de votre code PIN dans le délai d’entrée. Par défaut, une alarme déclenche le son de la sirène et contacte Noonlight pour vérifier si l’envoi de premiers secours est nécessaire.
