Will turning off the notification for a sensor affect Wyze Home Monitoring alarms?
No, changing your notification settings won’t affect your alarms.
Once you arm the monitoring system, Wyze Home Monitoring will take over the notification settings for each on-duty sensor.
Signals from a sensor that has been added to your Home Monitoring profile will feed to the monitoring system regardless of any settings made from the sensor page or Automations. For example, even if you turn off the notifications for an Entry sensor assigned to Away mode, it can still send an alarm when triggered.
La désactivation de la notification pour un capteur affectera-t-elle les alarmes de Home Monitoring?
Non, la modification de vos paramètres de notification n'affectera pas vos alarmes.
Une fois que vous aurez armé le système de surveillance, Wyze Home Monitoring Service prendra en charge les paramètres de notification pour chaque capteur en service.
Les signaux d’un capteur ayant été ajouté à votre profil de surveillance domestique seront transmis au système de surveillance, quels que soient les paramètres définis sur la page du capteur ou dans les règles. Par exemple, même si vous désactivez les notifications pour un capteur d’entrée affecté au mode Absent, il peut toujours envoyer une alarme lorsqu’il est déclenché.
