Artículos en esta sección
Guía de montaje de Wyze Cam OG
Utilice el kit de montaje incluido para montar su Wyze Cam OG.
Aquí tiene un tutorial en video que muestra cómo montar su Wyze Cam OG:
Para montar su Wyze Cam OG:
  1. Retire la placa de montaje empujándola hacia arriba y tirando de ella para separarla de la base de la cámara.
  2. Coloque la placa de montaje donde desee montar su Wyze Cam OG y marque los orificios de los tornillos con un lápiz.
  3. Utilice los tornillos incluidos para atornillar la placa de montaje en su sitio.
  4. Fije la cámara deslizando la base hacia abajo en la placa de montaje y empujándola hacia abajo.
    1. Notará una mayor fricción cuando quede bloqueada en su sitio.
  5. Ajuste la cámara a la posición deseada.
    1. Si le resulta difícil ajustar el ángulo de la cámara, afloje el dial de la parte inferior de la cámara girándolo en sentido antihorario.
  6. Conecte el cable USB al cable de alimentación incluido.
  7. En la aplicación Wyze, siga los pasos para configurar el dispositivo como si fuera nuevo o consulte nuestra guía de configuración de Wyze Cam OG.
  8. Ya está todo listo. ¡Disfrute de su nuevo dispositivo Wyze!
La Wyze Cam OG también se puede montar boca abajo. Una vez montada boca abajo, hay un ajuste en la aplicación Wyze que le permite girar la imagen de la transmisión en vivo.
Para girar la transmisión en vivo de su Wyze Cam OG:
  1. Vaya a los ajustes de su Wyze Cam OG.
  2. Pulse Configuración avanzada y, a continuación, active Girar imagen 180°.
Nota: Aunque Wyze Cam OG tiene una clasificación IP65 para uso en exteriores, el adaptador de corriente incluido no la tiene. Para alimentar su cámara en exteriores, le recomendamos que utilice adaptador de corriente para exteriores Wyze.
