Apile su Wyze Cam OG y su Wyze Cam OG Telephoto 3x con el kit de apilamiento Wyze Cam OG para obtener un sistema de doble cámara que le ofrece un campo de visión más amplio y un objetivo con zoom fijo de 3x.
Para apilar sus cámaras Wyze Cam OG:
- Retire el bloque (con el logotipo de Wyze) de la parte superior de su Wyze Cam OG o Wyze Cam OG Telephoto 3x empujándolo hacia afuera.
- Deslice el soporte apilable (del paquete) en la parte superior de la cámara.
- La flecha de la señal situada en el soporte apilable debe apuntar hacia el centro de la cámara. Una vez que el soporte apilable esté completamente insertado, debe quedar centrado sobre la cámara.
- Atornille el soporte apilable en la parte inferior de la segunda cámara y gire la almohadilla de bloqueo en sentido horario para fijar la cámara.
- Si hay un soporte base instalado, retírelo primero girando la almohadilla de bloqueo en sentido antihorario. A continuación, desatornille el soporte base de la cámara y atornille el soporte apilable a la cámara.
- Ajuste los ángulos horizontal y vertical de las dos cámaras a la posición deseada. A continuación, gire la almohadilla de bloqueo de la base y apile el soporte en el sentido de las agujas del reloj para fijar las cámaras firmemente en su posición.
- Enchufe el cable de alimentación micro USB doble a la toma de corriente. ¡Conecte el cable micro USB doble a ambas cámaras y ya está todo listo!
💡¡Apile cualquier combinación de dos cámaras Wyze Cam OG y Telephoto 3x!
- 1 Wyze Cam OG + 1 Telephoto 3x
- 1 Wyze Cam OG + 1 Wyze Cam OG
- 1 Telephoto 3x + 1 Telephoto 3x.
Nota adicional:
¿Uno de sus dispositivos Wyze Cam OG es ligeramente más grande que su otro Wyze Cam OG o Telephoto 3x? Aun así puede apilarlos, solo debe asegurarse que el Wyze Cam OG más grande quede en la parte inferior de la pila.
Artículo relacionado: ¿Por qué mi nueva Wyze Cam OG tiene un aspecto diferente al de mi otra cámara?
