Wyze Cam Setup Guide (French-CA)
Guide de configuration de la Wyze Cam
Regardez la vidéo ou lisez l'article ci-dessous pour configurer votre Wyze Cam v1/v2 et Wyze Cam Pan.
Avant de débuter la configuration:
  1. Téléchargez l’application Wyze sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
  2.  Connectez votre dispositif à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
  3. Ouvrez la boîte de votre Wyze Cam Pan, en retirant tout le plastique et les matériaux d'emballage.
  4. Branchez la caméra sur le secteur à l'aide du câble USB et de l'adaptateur secteur fournis.
    • Le voyant d'état de la caméra passe au jaune fixe lorsqu'elle est sous tension. Lorsqu'il clignote, elle est prête à être configurée.
Pour configurer votre Wyze Cam Pan:
  1. 1. Dans l’application Wyze, appuyez sur Home, puis sur le signe plus + en haut à gauche.
  2. Appuyez sur Add Device.
  3. Appuyez sur Cameras > Wyze Cam ou Wyze Cam Pan.
  4. Une fois votre caméra branchée sur le secteur, appuyez sur Next dans l'application.
    • Lors de la configuration d'une Wyze Cam Pan, la caméra peut tourner lorsqu'elle est branchée.
  5. Retirez la base de votre caméra et appuyez une seule fois sur le bouton SETUP sous la caméra. La caméra dira « Ready to connect ».
  6. Dans l’application, cochez la case « I heard, Ready to connect” ».
  7. Appuyez sur Next.
  8. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe de votre réseau. Appuyez sur Next.
    • Appuyez sur l'icône dans le champ du mot de passe pour afficher le mot de passe afin de vous assurer qu'il a été saisi correctement.
  9. Lisez le code QR sur votre application Wyze.
    • Tenez votre caméra face à l'écran de votre téléphone en affichant le code QR. Celle-ci dira : « QR code scanned, please wait », puis « Setup completed ».
  10. Dans l'application, cochez la case « I heard, “Ready to connect” ».
  11. Appuyez sur Next. Tout est prêt, il est temps de donner un nom à votre appareil.
  12. Donnez un nom à votre Wyze Cam à l’aide du champ de texte ou en choisissant un nom suggéré.
  13. Appuyez sur Finish quand vous avez fini.
  14. Si vous souhaitez partager votre appareil, appuyez sur Share Device.
    • Sinon, appuyez sur Maybe later.
Notes complémentaires:
  • Les appareils Wyze fonctionnent uniquement sur les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous êtes connecté à un réseau 5 GHz, passez à un réseau 2,4 GHz avant de configurer votre appareil.
  • Vous avez des difficultés à lire votre code QR ? Voici quelques conseils pour vous aider:
    • Tenez votre camera à 15-25 centimètres de l’écran de votre téléphone.
    • Éloignez lentement l'écran de la caméra, puis rapprochez-le. o Inclinez légèrement l'écran de votre téléphone en cas de reflet.
    • Retournez votre téléphone.
    • Si vous utilisez l’iOS, désactivez l’inversion intelligente.
  • Assurez-vous que le code QR ne soit pas déformé.
    • Si vous avez un appareil plus ancien, l'écran peut être trop petit. Essayez un autre appareil.
    • Si votre écran est fissuré ou rayé, le code peut être déformé. Essayez un autre appareil.
    • Si vous utilisez une version bêta de l'application Wyze, assurez-vous que le curseur ne soit pas sur le code QR.
