Wyze Base Station Setup Guide (French-CA)
La Wyze Base Station est le centre de communication de votre Wyze Cam Outdoor et elle lui est nécessaire afin de pouvoir communiquer avec votre réseau.
Vous débutez avec Wyze? Avant de commencer, téléchargez l'application Wyze et connectez-vous au Wi-Fi.
Pour configurer votre Wyze Base Station :
  1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Wi-Fi que celui sur lequel votre Base Station sera configurée.
  2. Dans l'application Wyze, appuyez sur Home, puis sur le signe plus + en haut à gauche.
  3. Appuyez sur Add Device.
  4. Appuyez sur Cameras > Wyze Base Station > Next.
  5. Branchez une extrémité du câble d'alimentation électrique fourni à la Base Station, puis l'autre extrémité à une prise.
    • Le voyant d'état sera jaune fixe.
  6. Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni à la Base Station, puis l'autre extrémité au dos de votre routeur.
    • Le voyant d'état clignote en bleu, puis devient bleu fixe lorsqu'il est connecté à votre réseau.
  7. Cochez la case « The status light is solid blue », puis appuyez sur Next.
    1. Vous voyez un écran d'erreur « Can’t find Base Station? »
      • Appuyez alors sur Scan with QR code, puis sur Scan QR code.
      • Localisez le code QR situé sous la Base Station.
      • Sur l'écran suivant, utilisez l'appareil photo de votre appareil mobile pour lire le code.
      • Appuyez sur Go to WiFi selection, puis sélectionnez le réseau qui ressemble au suivant :
  8. Le processus de configuration s'achèvera automatiquement.*
  9. Donnez un nom à votre Base Station lorsque l'écran suivant vous y invite.
*Votre appareil mobile et la Base Station doivent être connectés au même réseau pour effectuer la configuration.
Vous souhaitez débrancher votre Base Station de votre routeur?
Une fois configurée, vous pouvez utiliser la Wyze Base Station sur une connexion Wi-Fi – plus besoin de routeur. Pour ce faire :
  1. Dans l'application Wyze, appuyez sur votre Wyze Base Station.
  2. Appuyez sur l'engrenage des réglages en haut à droite.
  3. Appuyez sur Device Info > Change Connection. Vous verrez l'un des écrans suivants :
    • Sélectionnez votre réseau.
      1. Suivez les étapes à l'écran pour vous connecter à votre réseau WiFi.
      2. Une fois connecté, débranchez la Base Station de votre routeur.
      3. Le voyant d'état clignote en bleu, puis devient fixe une fois l'opération terminée. C’est fini!
    • Connectez-vous par Wi-Fi.
      1. Débranchez la Base Station de votre routeur.
      2. Le voyant d'état clignote en bleu, puis devient fixe une fois l'opération terminée. C’est fini!
Vous souhaitez changer le Wi-Fi auquel votre Base Station est connectée?
    3. Appuyez sur Device Info > WiFi Network.
    4. Suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration.
Maintenant que votre Wyze Base Station est configurée, il est temps d'ajouter votre Wyze Cam Outdoor. Passez à l'article suivant : Guide d'installation de la Wyze Cam Outdoor.
Vous avez des difficultés à configurer la Base Station? Consultez notre article Dépannage de l'installation de la Base Station.
