Artículos en esta sección
Guía de configuración de Wyze Duo Cam Doorbell
Este artículo explica cómo configurar su nuevo Wyze Duo Cam Doorbell. ¡Empecemos!
¡Atención!👋 Debe actualizar su aplicación Wyze a la versión 3.2 para configurar su nueva Wyze Duo Cam Doorbell.
Contenido de la caja:
  • Wyze Duo Cam Doorbell ×1
  • Wyze Wi-Fi Chime ×1
  • Batería extraíble x 1
  • Placa trasera ×1
  • Kit de esquinas ×1
  • Cinta 3M x1
  • Tuercas para cables ×3
  • Tornillos para soportes ×3
  • Cables de extensión ×2
  • Tubos de expansión ×3
  • Cable de carga ×1
  • Pasador para desmontar el timbre con cámara ×1
  • Guía de inicio rápido ×1
Para configurar su Wyze Duo Cam Doorbell:
  1. En la aplicación Wyze, pulse Inicio y, a continuación, pulse el signo + en la parte superior derecha.
  2. En el menú Añadir, pulse Dispositivo.
  3. Pulse Cámaras > Timbres con cámara de video > Wyze Duo Cam Doorbell.
  4. Inserte la batería en el timbre con cámara. El anillo luminoso de estado parpadeará en rojo. Pulse Siguiente en la aplicación.
  5. En la parte posterior del timbre con cámara, mantenga pulsado el botón RESET hasta que aparezca el mensaje "listo para conectar" y la luz de estado siga parpadeando en rojo.
    • El timbre con cámara puede indicar "listo para conectar" sin pulsar el botón RESET. Si es así, continúe.
  6. En la aplicación, pulse "He oído 'listo para conectar'" y, a continuación, "Comenzar configuración".
  7. Si aún no ha habilitado Bluetooth® para la aplicación Wyze, aparecerá una pantalla en la que se le pedirá que lo haga. Una vez habilitado, pulse "Siguiente" y, a continuación, "Aceptar".
  8. Si aún no ha habilitado los permisos de ubicación para la aplicación Wyze, aparecerá una pantalla en la que se le pedirá que lo haga. Una vez habilitado, pulse "Siguiente".
  9. Su timbre con cámara se emparejará con la aplicación Wyze. Quédese cerca.
    1. Cuando se complete el emparejamiento, aparecerá el mensaje "Conexión de red establecida".
  10. Seleccione su red wifi de 2.4 GHz o 5 GHz e introduzca la contraseña de su red. Pulse “Conectar”.
    1. Pulse el ícono del campo de la contraseña para mostrarla y asegurarse que la ha introducido correctamente.
  11. Su timbre con cámara se conectará ahora a la red wifi. Aparecerá el mensaje "Wifi conectado".
  12. Ahora es el momento de instalar su timbre con cámara. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación con batería o cableada. Pulse Siguiente.
    1. O bien, pulse “Omitir el tutorial de instalación” para hacerlo más tarde.
  13. Seleccione si va a instalar/montar su dispositivo En línea recta o En ángulo. Pulse Siguiente.
    1. Nota: Solo tendrá que instalar el kit de esquina si ha seleccionado En ángulo.
  14. Instale la placa trasera en la pared con la cinta 3M o los tornillos incluidos. Pulse “Siguiente”.
  15. Si utiliza alimentación por batería, compruebe que el timbre con cámara está encendido antes de fijarlo a la placa trasera. Pulse “Siguiente”.
    1. Importante: Observe el gráfico de la aplicación para saber cómo instalar el timbre con cámara en la placa trasera, fijando primero la parte inferior y luego la superior. Si fija primero la parte superior, no podrá fijar la parte inferior ni montar el timbre con cámara. Tendrá que utilizar el pasador de desmontaje del timbre con cámara y volver a intentarlo.
  16. Asegúrese que el timbre con cámara esté bien sujeto a la placa trasera. Jálelo para comprobarlo. A continuación, pulse “Siguiente”.
  17. Asigne un nombre a su Wyze Duo Cam Doorbell utilizando el campo de texto o eligiendo una sugerencia. Toque “Finalizar” cuando haya terminado.
  18. Es posible que aparezca un mensaje para habilitar Cam Plus. Toque “Continuar”.
  19. Configure algunas automatizaciones en la página Cosas que probar* o toque Omitir.
  20. ¡Ya está todo listo! Su timbre con cámara está configurado y listo para funcionar.
Cosas que puede probar: Pulse Crear o editar un grupo de dispositivos, Compartir este dispositivo, Automatizar su dispositivo u Omitir. Estas son formas rápidas de configurar algunas automatizaciones antes de finalizar la configuración. Cuando complete una tarea, aparecerá una marca de verificación verde✅ . Puede salir de esta página pulsando Omitir.
