Wyze Video Doorbell Installation Guide (French-CA)
Guide d'installation de la Wyze Video Doorbell
Pour installer votre Wyze Video Doorbell, il vous suffit de la brancher à une prise. Tant que vous avez une sonnette mécanique existante compatible, l'installation devrait prendre environ 30 minutes.
Une sonnette mécanique câblée existante est nécessaire pour utiliser la Wyze Video Doorbell. Le circuit existant doit avoir une tension minimale de 16V et une puissance de sortie de 10VA.
Contenu de la boîte
  • 1 x Wyze Video Doorbell
  • 1 x Plaque murale
  • 1 x Cale à angle (30 degrés)
  • 2 x Vis murale supérieure
  • 2 x Tube d'expansion pour vis murale supérieure
  • 2 x Câbles de rallonge
  • 1 x Fil fusible
  • 2 x Vis de fixation
  • 4 x Capuchons de connexion
Outils nécessaires
  • 1 x Tournevis cruciforme
Pour installer votre Wyze Video Doorbell :
Continuez ci-dessous en suivant l'application Wyze pour connecter votre sonnette.
  1. Coupez l'alimentation de votre sonnette mécanique actuelle au niveau de votre panneau électrique.
  2. Ouvrez la boîte à carillon et prenez une photo de la configuration actuelle.
  3. Sélectionnez votre configuration de câblage (le nombre de fils) dans l'application Wyze.
  4. Contournez le circuit de carillon actuel.
    • Si vous avez 2 fils, suivez les instructions pour les connecter au fil fusible.
    • Si vous avez 3 fils, suivez les instructions pour sélectionner la bonne porte, et connectez les fils appropriés.
    • Si vous avez 4 fils ou plus, suivez les instructions pour trouver les bons fils à connecter.
      • Cela implique quelques essais. Si vous n'êtes pas à l'aise pour tester votre panneau électrique, arrêtez-vous. Appelez votre électricien local pour obtenir de l'aide.
  5. Configuration du câblage terminée. Passez à l'étape 5 pour installer votre sonnette.
  6. Confirmez que vous avez les composants et les outils nécessaires. Appuyez sur Next dans l'application.
  7. Retirez votre sonnette actuelle et débranchez les fils.
  8. Sélectionnez le positionnement de votre sonnette : Perpendiculaire ou Parallèle.
  9. Sélectionnez votre vue préférée.
    1. Plaque murale : à plat contre le mur.
    2. Cale : vue en angle.
  10. Suivez les instructions à l'écran pour installer la plaque murale ou la cale.
  11. Connectez les rallonges fournies dans la boîte à votre nouvelle sonnette.
    1. Utilisez votre tournevis pour desserrer les vis au dos de votre sonnette.
    2. Fixez la partie fourchue du premier fil à la première vis.
    3. Faites de même avec le deuxième fil et la vis.
    4. Resserrez les vis.
  12. Connectez les fils de votre nouvelle sonnette aux câbles du mur.
    • Couplez chaque extrémité, tordez-les ensemble, puis recouvrez-les et tordez-les avec les capuchons.
    • Appuyez sur « Show Me How to use the Wire Cap » pour voir un tutoriel.
  13. Votre sonnette est câblée!
  14. Retournez à votre panneau électrique et allumez le disjoncteur de votre sonnette.
  15. Si le câblage est correct, le voyant d'état de la Wyze Video Doorbell clignotera en jaune.
  16. Fixez la sonnette en la faisant glisser sur la plaque murale ou la cale.
  17. Bravo! Votre toute nouvelle sonnette est installée et prête à être configurée.
Une fois votre sonnette installée, il est temps de terminer la configuration depuis l'application Wyze. Retournez au guide d'installation de la Wyze Video Doorbell ici.
