Problema
Cuando intento actualizar el firmware de Wyze Duo Cam Doorbell, falla.
Resolución del problema
- Confirme que su aplicación Wyze está actualizada.
- En su aplicación Wyze, vaya a la pestaña Cuenta > pulse Acerca de.
- La versión actual de su aplicación aparecerá debajo del logotipo de Wyze.
- Compare la versión de su aplicación con la última versión que aparece en nuestra página de notas de lanzamiento del firmware C.
- Si ve que su aplicación Wyze no está actualizada, vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil y actualice la aplicación Wyze.
- Si su timbre con cámara funciona con batería, asegúrese que la batería esté completamente cargada.
- Si la batería está completamente cargada, ambas luces de estado deben estar en verde fijo.
- Nota: El nivel de batería debe ser superior al 20% para poder realizar una actualización del firmware. Si el nivel de batería es demasiado bajo, aparecerá una ventana emergente para que carguen el timbre con cámara.
- Si hay una tarjeta microSD insertada, retírela e intente actualizar el firmware de nuevo.
- Asegúrese que Wyze Duo Cam Doorbell tiene una buena intensidad de señal.
- Puede comprobarlo en la aplicación Wyze, en la configuración del timbre con cámara > Información del dispositivo > Intensidad de la señal.
- Si tiene 2 barras o menos, intente acercar el router al timbre con cámara.
- Si es posible, asegúrese que el timbre con cámara, el teléfono/tableta y el router estén cerca unos de otros (a una distancia de entre 6 y 10 pies) durante la actualización.
- Reinicie el router.
- Reinicie el timbre con cámara.
- Vaya a la configuración del timbre con cámara > Reiniciar cámara > pulse Reiniciar.
- Apague y encienda el timbre con cámara.
- Si funciona con batería: retire la batería por completo durante 10 segundos y, a continuación, vuelva a colocarla en el timbre con cámara, asegurándose que quede bien fijada.
- Si está conectado por cable: coloque el interruptor que alimenta el timbre con cámara en la posición de apagado, espere 10 segundos y, a continuación, vuelva a colocarlo en la posición de encendido.
- Restablezca los ajustes de fábrica del timbre con cámara.
- Retire cualquier tarjeta microSD insertada en el timbre con cámara.
- Mantenga pulsado el botón RESTABLECER situado en la parte posterior del timbre con cámara durante 5 segundos o hasta que suene el mensaje de voz.
- Para acceder al botón RESTABLECER, utilice el pasador de desmontaje del timbre con cámara para retirar la placa posterior del timbre con cámara.
- Una vez que la luz de estado parpadee en rojo, configure el timbre con cámara como si fuera nuevo.
