Problema
Su Wyze Duo Cam Doorbell no se enciende o no tiene luz de estado.
Resolución del problema
Si su Wyze Duo Cam Doorbell funciona con batería:
- Asegúrese que la batería esté completamente cargada.
- Si la batería se está cargando, debería haber una luz de estado verde.
- Si la batería está completamente cargada, ambas luces de estado deberían estar en verde fijo.
- Si la batería no se carga, siga los pasos indicados en Mi Duo Cam Doorbell no se carga.
- Asegúrese que la batería se haya insertado correctamente en el timbre con cámara.
- Utilice el pasador de extracción del timbre con cámara para retirar la placa trasera del timbre con cámara.
- Localice la flecha en la batería y apúntela hacia la parte superior del compartimento de la batería.
- Inserte la batería en el compartimento y empújela hacia abajo hasta que quede bien fijada.
- Si el timbre con cámara ya estaba configurado en la aplicación Wyze, confirme que la luz de estado del timbre con cámara está encendida.
- Vaya a la configuración del timbre con cámara > Configuración avanzada > Luz de estado. A continuación, apague y encienda las luces.
- Mantenga pulsado el botón de configuración para ver si oye un mensaje de voz que dice "listo para conectar".
- Si es así, proceda a configurar la cámara como nueva.
- Restablezca los ajustes de fábrica del timbre con cámara.
- Retire cualquier tarjeta microSD insertada en el timbre con cámara.
- Mantenga pulsado el botón RESTABLECER situado en la parte posterior del timbre con cámara durante 5 segundos o hasta que suene el mensaje de voz.
- Para acceder al botón RESTABLECER, utilice el pasador de desmontaje del timbre con cámara para retirar la placa posterior del timbre con cámara.
- Una vez que la luz de estado parpadee en rojo, configure el timbre con cámara como si fuera nuevo.
Si su Wyze Duo Cam Doorbell está conectado por cable:
- Compruebe que el timbre con cámara recibe alimentación del disyuntor para funcionar correctamente.
- El timbre con cámara debe recibir 16-24 V y 10 VA.
- Apague el timbre con cámara colocando el interruptor en la posición de apagado.
- Compruebe todo el cableado para asegurarse que está bien fijado.
- Asegúrese que el timbre con cámara está instalado correctamente siguiendo los pasos de nuestra guía de instalación de Wyze Duo Cam Doorbell.
- Si no está seguro de cómo manejar el cableado o la alimentación, le recomendamos que consulte a un electricista autorizado.
- Encienda el timbre en el interruptor automático.
- Compruebe que la luz de estado sea visible y que pueda escuchar "listo para conectar" al pulsar el botón RESTABLECER.
- La luz de estado debería parpadear en rojo.
- Si ve una luz de estado pero no oye ninguna indicación de voz, siga los pasos que se indican en No oigo ninguna indicación de voz en mi Wyze Duo Cam Doorbell.
- Si el timbre con cámara no recibe alimentación, instale el timbre con cámara original y púlselo para ver si la caja del timbre emite un sonido.
- Si la caja del timbre no emite ningún sonido, significa que la caja del timbre o el transformador no funcionan. Póngase en contacto con un electricista autorizado para resolver el problema con la caja del timbre o el transformador.
